May 22 2014, 21:36
Adata выпустила новые SSD с контроллером SMI
Компания Adata Technology, производитель высокоскоростных модулей оперативной памяти и NAND флэш-устройств, начала продажи нового твердотельного накопителя Premier SP610. Об этом CNews сообщили в Adata. Устройство выполнено в форм-факторе 2,5 дюйма и имеет интерфейс SATA III со скоростью передачи данных до 6 Гбит/сек. Новинка оснащена контроллером SMI, который обеспечивает стабильную высокую скорость чтения/записи и поддерживает технологию BCH ECC (коды коррекции ошибок). Модель подойдет пользователям, стремящимся увеличить быстродействие своих систем за счет перехода от механических накопителей к твердотельным. Скорость чтения/записи Premier SP610 при линейных операциях составляет до 560 и 450 МБ/сек соответственно, а при произвольных операциях с размером блока 4 Кбайт — до 73,000/72,000 операций в секунду. Это обеспечивает высокие показатели производительности при одновременной работе с несколькими приложениями, в том числе играми, утверждают в компании. Применяемый BCH-код коррекции ошибок накопителя увеличивает надёжность процесса передачи данных и способен защитить информацию. Кроме того, по сравнению с обычными накопителями, Premier SP610 потребляет при работе всего 80 мВт, что увеличивает срок его службы и снижает потребление энергии ПК. Модельный ряд включает в себя накопители объёмом 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. ![]() Накопитель заключен в сверхтонкий корпус толщиной 7 мм. Комплектные переходники на 3,5 дюйма и прокладка-разделитель толщиной в 2,5 мм обеспечивают накопителю совместимость с карманами под 9,5 мм и с 3,5-дюймовым отсеком системного блока. Чтобы получить доступ к расширенной информации о статусе накопителя и к быстрым настройкам пользователи SSD от Adata могут воспользоваться бесплатным приложением SSD Toolbox. QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 01:39 |
