Jun 5 2014, 09:25
В корпусе DeepCool Steam Castle системная плата располагается горизонтально, а над ней можно насчитать четыре вентилятора
В январе в Сети появились фотографии корпуса DeepСool, выполненного в стиле «стимпанк». Тогда речь шла о прототипе, а на проходящую в эти дни выставку Computex 2014 производитель привез окончательный вариант изделия, к тому же в нескольких цветовых вариантах. ![]() Корпус DeepCool Steam Castle достаточно широк, чтобы плата типоразмера micro-ATX разместилась в нем горизонтально. Корпуса на выставке были показаны с платами ASRock внутри. ![]() В корпусе помещаются четыре карты расширения длиной до 300 мм. Максимальная высота процессорного охладителя — 180 мм. ![]() Для накопителей выделено четыре посадочных места в каждом из которых может быть установлен HDD или SSD типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма. ![]() Блок питания размещается в нижней части корпуса. ![]() Наиболее характерной внешней чертой корпусов, безусловно, является квартет 80-миллиметровых вентиляторов, встроенных в верхнюю панель. Когда и почем можно будет купить не совсем обычный корпус — источник не сообщает. Источник: Специальный корреспондент iXBT на Computex 2014 QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 06:19 |
