Jul 22 2014, 17:47
HP готовит тройку новых планшетов: Slate 8 Plus, Slate 10 Plus и 10 Plus, два из которых являются аппаратами Huawei
Некоторое время назад стало известно, что компания HP намерена использовать в своём новом планшете Slate 8 Plus однокристальную платформу HiSilicon Kirin 910. Оказалось, что всё немного проще. HP использует не только процессор, а планшет целиком. Дело в том, что Slate 8 Plus является всего лишь брендированным вариантом аппарата Huawei MediaPad M1. Данное устройство оснащено восьмидюймовым экраном разрешением 1280 х 800 точек, платформой HiSilicon Kirin 910 с четырьмя процессорными ядрами Cortex-A9, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. ![]() Также в активе планшета пара камер разрешением 5 и 1 Мп, адаптеры IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi и Bluetooth, поддержка 3G и аккумулятор ёмкостью 4800 мА•ч. Кроме этого, стоит выделить металлический корпус и пару фронтальных стереодинамиков. Габариты Slate 8 Plus составляют 214 х 121 х 8 мм при массе 329 г. Стоимость планшета составит около 300 евро. Модель Slate 10 Plus также является переименованной моделью планшета Huawei. В данном случае использовался Mediapad 10 Link+, обзор которого можно найти на нашем сайте. Тут установлен дисплей IPS диагональю 10,1 дюйма разрешением 1280 х 800 точек, та же SoC Kirin 910, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. В целом, можно сказать, что эта модель даже уступает предыдущей. Кроме ощутимо меньшей плотности точек, тут установлена основная камера разрешением всего 3 Мп. ![]() Планшет также оснащается адаптерами Wi-Fi и Bluetooth, и также может похвастаться способностью работать в сетях четвёртого поколения. Не стоит забывать и о металлическом корпусе. Ёмкость аккумулятора равна 6600 мА•ч. Габариты составляют 257 х 176 х 9,9 мм при массе 627 г. Стоимость модели составит около 320 евро. Самая старшая модель HP 10 Plus выделяется в первую очередь дисплеем более высокого разрешения. При диагонали 10,1 дюйма оно составляет 1920 х 1200 точек. Несмотря на это, планшет будет стоить дешевле первых двух моделей, а именно, около 240 евро. Обусловлено это в первую очередь менее производительной платформой с четырьмя процессорными ядрами Cortex-A9, а также отсутствием поддержки 3G либо LTE. ![]() Зато аппарат получил 2 ГБ оперативной памяти. Флэш-памяти, как и в предыдущих моделях, установлено 16 ГБ. Пара камер имеет разрешение 2 и 5 Мп. Также в активе аппарата аккумулятор ёмкостью 7700 мА•ч. Несмотря на то, что данная модель не имеет отношения к устройствам Huawei, она также получила металлический корпус. Стоит отметить, что все планшеты будут работать под управлением ОС Android 4.4.2. Анонса новинок стоит ожидать в ближайшие несколько недель. Источник: MobileGeeks QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 21:55 |
