Jul 30 2014, 14:22
Thermaltake Core V1 — хорошо вентилируемый корпус для небольших ПК
Компания Thermaltake представила корпус для ПК Core V1 (CA-1B8-00S1WN-00), рассчитанный на системные платы типоразмера mini-ITX. Наиболее характерной чертой новинки является хорошая вентиляция. На передней стенке, закрытой сеткой, закреплен 200-миллиметровый вентилятор. Он вращается со скоростью 800 об/мин. Создаваемый при этом уровень шума — 13 дБА. Два 80-миллиметровых вентилятора можно установить на задней стенке, а в боковых стенках сделаны внушительных размеров вентиляционные решетки. Возможна установка радиатора СВО типоразмера 120 или 140 мм. ![]() Размеры корпуса — 276 x 260 x 316 мм. Изнутри и снаружи корпус полностью окрашен в черный цвет. ![]() В корпусе есть место для двух карт расширения, двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма и двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма. ![]() Максимально допустимая высота процессорного охладителя равна 140 мм. Длина карты расширения зависит от того, в какой слот она установлена: в тот, который ближе к краю платы, можно ставить карты длиной до 285 мм, в другой — до 255 мм. Максимальная длина блока питания — 200 мм. ![]() На панели ввода вывода есть два разъема USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона. Цену новинки производитель не указывает. Источник: Thermaltake QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 04:24 |
