> VisionTek выпускает концентраторы USB, позволяющие заряжать одновременно до семи устройств
Oct 3 2014, 20:57
Компания VisionTek Products представила серию концентраторов USB, предназначенных для зарядки аккумуляторов мобильных устройств. Они могут заряжать одновременно до семи планшетов или смартфонов, причем скорость зарядки будет такой же, как при использовании комплектного зарядного устройства.
Модель High Power USB Four Port Charging Hub, которая стоит примерно $20, имеет встроенный адаптер электросети. Она оснащена тремя портами, обеспечивающими ток до 1 А, и одним портом, обеспечивающими ток до 2,1 А.
Модель High Power USB Seven Port Charging Hub стоимостью около $50 имеет четыре порта с нагрузочной способностью 1 А и три порта с нагрузочной способностью 2,1 А.
Отметим, что две вышеописанные модели представляют собой только источники питания и не предусматривают возможность обмена данными. А вот третья модель, VisionTek Charge & Sync USB 3.0 Seven Port Hub, которая стоит около $55, такую возможность предусматривает. Она имеет семь портов, четыре из которых соответствуют спецификации USB 3.0, обеспечивая передачу данных со скоростью до 5 Гбит/с и ток в нагрузке до 900 мА. Оставшиеся три порта не работают с данными, но два из них способны выдать ток до 1 А, третий — до 2 А.
Источник: VisionTek
