> Системная плата Gigabyte Z97-HD3P оснащена интерфейсами SATA-Express и M.2 с пропускной способностью 10 Гбит/с
Oct 8 2014, 12:20
Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата Z97-HD3P, рассчитанная на процессоры Intel в исполнении LGA 1150. Как несложно понять по обозначению, ее основой служит набор системной логики Intel Z97 Express. Размеры платы — 305 х 190 мм — с большим запасом по ширине укладываются в типоразмер ATX (305 х 244 мм).
На плате установлен 24-контактный разъемы питания ATX и 8-контактный EPS. Подсистема питания процессора — четырехфазная. Процессорное гнездо связано с четырьмя слотами для модулей памяти DIMM. Поддерживается память до DDR3-3100 (OC) суммарным объемом до 32 ГБ в двухканальной конфигурации. Список слотов расширения включает по одному слоту PCI-Express 3.0 x16 и PCI-Express 2.0 x16 (электрически — x4) и по два слота PCI-Express 2.0 x1 и PCI. Следует уточнить, что установка карты расширения в слот PCI-Express 2.0 x16 делает невозможным использование слотов PCI-Express 2.0 x1, поскольку они используют общие линии.
В оснащение платы входит шесть портов SATA 6 Гбит/с, интерфейсы SATA-Express и M.2 с пропускной способностью 10 Гбит/с. Под SATA-Express и M.2 выделено два порта SATA, так что одновременно использовать можно только эти два порта или SATA-Express или M.2. Оснащение также включает шесть портов USB 2.0 и восемь портов USB 2.0, порт Gigabit Ethernet, восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC887. На штырьковый разъем выведены сигналы портов LPT и COM. Есть видеовыходы D-Sub, DVI-D и HDMI 1.4a, к которым одновременно можно подключить три монитора. Можно предположить, что плата будет стоить около $100.
Источник: Gigabyte
Упрощённая версия Сейчас: 13th November 2026 - 21:08
