> Конструкторы корпуса SilverStone Fortress FT05 отказались от отсеков для оптических накопителей и повернули системную плату
Oct 12 2014, 14:10
Каталог SilverStone пополнился корпусом для ПК Fortress FT05, имеющий сразу несколько интересных особенностей.
Корпус размерами 221 x 483 x 427 мм рассчитан на установку системных плат типоразмера SSI-CEB, ATX, microATX. Причем системная плата устанавливается с поворотом на 90° относительно того, как она располагается в большинстве подобных корпусов. Другими словами, разъемы ввода-вывода оказываются в верхней части корпуса, а карты расширения ориентированы вертикально, что, по словам производителя, улучшает охлаждение. Всего для карт расширения есть семь посадочных мест, а максимально допустимая длина карты — 312 мм. Максимальная высота процессорного охладителя — 162 мм.
Что касается накопителей, убрав отсеки типоразмера 5,25 дюйма, конструкторы оставили возможность установки тонкого оптического привода со щелевой загрузкой. Кроме того, шасси вмещает по два накопителя типоразмера 3,5 и 2,5 дюйма.
C учетом сказанного выше о размещении системной платы, места для крепления вентиляторов на передней и задней стенках отсутствуют. На верхней стенке можно поставить один 120-миллиметровый вентилятор, а на нижней производитель сам ставит два 180-миллиметровых вентилятора, скорость которых можно выбрать равной 600, 900 или 1200 об/мин. Вместо них можно поставить два 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора.
Для снижения шума внутренние поверхности обклеены поролоном. На панель ввода-вывода, скрытую под крышкой в передней части верхней поверхности корпуса, вынесено два разъема портов USB 3.0, гнезда для наушников и микрофона, переключатели скорости вращения вентиляторов.
Корпус выпускается в двух модификациях — с окном в боковой панели и без него, каждая из которых доступна в черном и серебристом вариантах цветового оформления.
Источник: SilverStone
Упрощённая версия Сейчас: 25th October 2026 - 22:53
