Oct 26 2014, 12:05
Корпус для ПК Thermaltake Core V31 имеет сертификат Tt LCS Certified
Серия компьютерных корпусов Thermaltake Core пополнилась моделью Core V31, получившей сертификат Tt LCS Certified. Этот сертификат, критерии которого придуманы самой компанией Thermaltake, свидетельствует о том, что корпус хорошо приспособлен для установки систем жидкостного охлаждения. В случае Core V31 возможна установка радиатора типоразмера 120, 140, 240, 280 или 360 мм на передней стенке, 120, 240, 280 или 360 мм — на верхней, 120 мм — на задней. ![]() Корпус размерами 470 x 208 x 506 мм окрашен снаружи и изнутри в черный цвет. Он относится к категории mid-tower и рассчитан на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX. В боковой стенке корпуса есть окно, а передняя панель полностью закрыта сеткой. ![]() В корпусе предусмотрена установка до двух накопителей типоразмера 5,25 дюйма и до трех накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма, причем корзины являются съемными. Еще два накопителя типоразмера 2,5 дюйма можно закрепить за поддоном для системной платы. Мест для карт расширения — восемь. ![]() На передней плоскости корпуса есть места для двух вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм, на верхней — для трех вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм, на задней — для одного вентилятора типоразмера 120 мм, на нижней — для двух вентиляторов типоразмера 120 мм. Максимально допустимая высота процессорного охладителя равна 155 мм, длина карт расширения — 278 мм, при снятой корзине для накопителей — 420 мм. Максимальная длина блока питания — 220 мм, при установленном на дне вентиляторе — 180 мм. Панель ввода-вывода является местом размещения двух разъемов USB 3.0 и разъемов для наушников и микрофона. Источник: Thermaltake QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 05:31 |
