Oct 26 2014, 12:07
Компьютерные корпуса Thermaltake Versa H34 и H35 категории mid-tower предназначены для домашних ПК
Представляя показанные на иллюстрациях корпуса Thermaltake Versa H34 и H35, производитель уточнил, что они предназначены для сборки домашних и игровых ПК. Модульная конструкция со съемными корзинами для накопителей позволяет высвободить место для длинных 3D-карт, а большое количество мест для установки вентиляторов и радиаторов СВО позволяет включать в конфигурацию высокопроизводительные компоненты. К достоинствам Versa H34 и H35 также отнесено наличие пространства для аккуратной укладки кабелей. ![]() Характерными чертами корпусов можно назвать окно в боковой стенке, сетчатую переднюю стенку, воздушные фильтры и сравнительно высокие ножки. ![]() Размеры Versa H34 и H35 — 470 x 208 x 506 мм. Корпуса рассчитаны на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX. Есть восемь мест для карт расширения. ![]() В корпусах предусмотрена установка до двух накопителей типоразмера 5,25 дюйма и до трех накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма. Еще два накопителя типоразмера 2,5 дюйма закрепляются за системной платой. ![]() Передняя стенка корпуса служит местом размещения одного или двух вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм, «потолок» может вместить до трех вентиляторов типоразмера 120 или 140 мм. Еще один вентилятор типоразмера 120 мм крепится на заднюю стенку, один или два вентилятора такого же типоразмера — на днище. Два 120-миллиметровых вентилятора, вращающихся со скоростью 1200 об/мин, производитель устанавливает штатно. ![]() Максимальная высота процессорного охладителя равна 155 мм, длина карт расширения — 278 мм, при снятой корзине для накопителей — 420 мм. Максимальная длина блока питания — 220 мм, при установленном на дне вентиляторе — 180 мм. ![]() На панель ввода-вывода вынесены разъемы двух портов USB 3.0 и разъемы для подключения наушников и микрофона. Что касается возможности установки СВО, корпуса Versa H34 и H35, как и недавно представленная модель Core V31, имеют сертификат Tt LCS Certified. Говоря более содержательно, в разных местах корпусов можно установить радиаторы типоразмера от 120 до 360 мм, а в задней стенке есть отверстия для шлангов диаметром до 1/2 дюйма. Источник: Thermaltake QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 03:18 |
