Oct 29 2014, 21:44
Oppo R5 — самый тонкий смартфон в мире, его толщина равна 4,85 мм
Одновременно со смартфоном Oppo N3 с камерой разрешением 16 Мп на моторизованной турели представлен смартфон Oppo R5. Его толщина равна 4,85 мм, что дает производителю основание называть Oppo R5 самым тонким смартфоном в мире. ![]() В этом смартфоне используется SoC Qualcomm Snapdragon 615 (MSM8939) с восьмиядерным процессором, работающим на частоте 1,5 ГГц под управлением ColorOS 2.0 на базе Android 4.4 KitKat, и GPU Areno 330. В распоряжении SoC находится 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. В новинке установлен дисплей AMOLED размером 5,5 дюйма по диагонали и разрешением 1920 х 1080 пикселе. Эти параметры соответствуют плотности 423 пикселя на дюйм. ![]() Оснащение аппарата в металлическом корпусе включает камеры разрешением 13 и 5 Мп. В основной камере используется датчик изображения Sony Exmor IMX214 типа CMOS с обратной засветкой, а фронтальная камера получила широкоугольный объектив с углом поля зрения 83°. Объективы обеих камер характеризуются диафрагмой F/2.0. Возможна съемка видео 4К с кадровой частотой 30 к/с, Full HD с кадровой частотой 60 к/с и 720p с кадровой частотой 120 к/с. Смартфон поддерживает LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display. Есть приемник GPS. ![]() Питание Oppo R5 обеспечивает аккумулятор емкостью 2000 мА∙ч с функцией быстрой зарядки. Всего за пять минут его можно зарядить до уровня, достаточного для двух часов работы в режиме разговора, а за полчаса он заряжается с 0 до 75%. При габаритах 148,9 x 74,5 x 4,85 мм устройство весит 155 г. Очевидно, из-за стремления уменьшить толщину аппарата, конструкторы отказались от разъема диаметром 3,5 мм для наушников. Цена смартфона примерно равна $500. Когда начнутся продажи Oppo R5 — пока неизвестно. Источники: Oppo, GSM Arena QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 06:08 |
