> Корпус Raijintek Aeneas выделяется горизонтальным расположением системной платы
Oct 29 2014, 21:44
Компания Raijintek, пока ещё мало знакомая в наших краях, пополнила свой ассортимент новым корпусом для ПК. Модель именуется Aeneas и рассчитана на установку системных плат формата Micro-ATX и ITX.
Габариты корпуса, выполненного из стали SGCC толщиной 0,8 мм, составляют 288 × 380 × 430 мм при массе 8 кг. Несмотря на то, что малыш не может принять полноценные системные платы, он явно не нацелен на бюджетный сегмент.
Корпус позволяет установить процессорный охладитель высотой до 180 мм и графический адаптер длиной до 310 мм. Кроме этого, производитель предусмотрел возможность размещения до восьми вентиляторов вплоть до 240-миллиметровых (в некоторых местах).
Новинка может принять один накопитель формата 5,25 дюйма и четыре накопителя типоразмера 3,5 либо 2,5 дюйма. Кроме этого, есть возможность установки дополнительной корзины для размещения ещё пяти HDD либо SSD формата 2,5 дюйма.
Для установки плат расширения предусмотрено пять посадочных мест. К слову, системная плата располагается горизонтально. На панели ввода-вывода можно найти пару портов USB 2.0, пару USB 3.0 и разъём для наушников.
Источник: Raijintek
Упрощённая версия Сейчас: 14th November 2026 - 00:00
