Nov 21 2014, 11:42
В корпусе для ПК Thermaltake Core V21 системная плата может располагаться вертикально или горизонтально
Серию компьютерных корпусов Thermaltake Core пополнила модель Core V21, интересная тем, что системная плата в ней может располагаться вертикально или горизонтально. ![]() Корпус размерами 336 x 320 x 424 мм рассчитан на системные платы типоразмера mini-ITX и microATX. Кроме того, в корпусе предусмотрена установка до пяти карт расширения, до трех накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма и до трех накопителей типоразмера 2,5 дюйма. ![]() Пространство корпуса разделено на две зоны: в одной размещается системная плата и карты расширения, а во второй — блок питания и накопители. ![]() Максимально допустимая высота процессорного охладителя равна 185 мм, длина карт расширения — 350 мм, длина блока питания — 200 мм (при установленном на дне вентиляторе). На передней стенке есть место для одного вентилятора типоразмера 200 мм, вместо которого можно установить один или два вентилятора типоразмера 120 или 140 мм. Верхняя плоскость рассчитана на установку одного или двух вентиляторов типоразмера 140 мм или одного, двух, трех или даже четырех вентиляторов типоразмера 120 мм. На задней стенке помещается один вентилятор типоразмера 120 или 140 мм, на нижней — один или два вентилятора типоразмера 120 мм. Наконец, на каждой из боковых стенок можно установить один или два вентилятора типоразмера 120 или 140 мм. Корпус имеет сертификат Tt LCS Certified, который свидетельствует о том, что корпус хорошо приспособлен для установки систем жидкостного охлаждения. Так, на передней стенке возможна установка радиатора типоразмера 120, 140 или 240 мм, на верхней — одного радиатора типоразмера 140 или 280 мм или одного или двух радиаторов типоразмера 120 или 240 мм. На задней стенке может быть установлен радиатор типоразмера 120 мм, на боковых — типоразмера 120, 140, 240 или 280 мм. Панель ввода-вывода украшена двумя разъемами USB 3.0 и разъемами для наушников и микрофона. Производитель отмечает, что два корпуса Core V21 можно поставить друг на друга. ![]() QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 06:30 |
