> Процессорный охладитель Phanteks TC14S построен по схеме «двойной башни»
Nov 29 2014, 15:03
Показанный этим летом на выставке Computex 2014 процессорный охладитель PH-TC14S появился в каталоге компании Phanteks.
Он построен по схеме «двойной башни» с вентилятором, расположенным между двумя радиаторами, пластины которых нанизаны на шесть никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм. Достоинством кулера можно считать уплощенную форму, благодаря которой он не конфликтует с радиаторами модулей оперативной памяти и регуляторов напряжения.
Скорость вращения вентилятора PH-F140HP II PWM с семью лопастями может меняться в пределах 500-1600 об/мин. При этом максимальная производительность равна 115,7 м³/ч, а уровень шума — 25,3 дБА. Габариты изделия, совместимого со всеми современными настольными процессорами AMD и Intel, примерно равны 142 х 74 х 160 мм, масса — 740 г. Продажи Phanteks TC14S должны начаться в декабре по рекомендованной цене $50.
Источник: Phanteks
Упрощённая версия Сейчас: 15th November 2026 - 02:59
