> Компьютерный корпус Phanteks Enthoo Mini XL рассчитан на две платы типоразмера microATX или mini-ITX
Jan 6 2015, 09:56
Ассортимент компании Phanteks пополнился корпусом для ПК Enthoo Mini XL. При габаритах 260 x 550 x 480 мм этот корпус рассчитан на системные платы типоразмера microATX и mini-ITX, причем возможна установка сразу двух плат, правда, для этого понадобится приобретаемый отдельно набор PH-ITXKT_01.
Каркас корпуса изготовлен из стали, панели — алюминиевые. Важной особенностью корпуса, который, по словам производителя, открывает новую категорию super micro ATX, является модульное деление внутреннего пространства. Практически все перегородки и кронштейны можно снять или переместить. Во внешнем оформлении можно отметить светодиодную подсветку, цвет которой настраивается.
В корпусе возможна установка до трех накопителей типоразмера 5,25 дюйма и до шести накопителей 3,5 дюйма (две корзины по три). Накопителей типоразмера 2,5 дюйма можно установить до восьми штук (две корзины по три и два кронштейна). Число слотов для карт расширения — пять, а максимальная длина карты составляет 289 или 410 мм, в зависимости от того, установлена корзина для накопителей или нет. Максимально допустимая высота процессорного охладителя равна 215 мм.
Производитель поставляет корпус с тремя 140-миллиметровыми вентиляторами, два из которых установлены на передней стенке, третий — на задней. Всего в корпусе 14 посадочных мест для вентиляторов. Возможна установка СВО, причем толщина радиаторов может достигать 80 мм, а длина — 360 мм. Цена новинки — $180. Набор PH-ITXKT_01 стоит $30.
Источник: Phanteks
Упрощённая версия Сейчас: 16th November 2026 - 04:56
