> Корпус для ПК Thermaltake Core X2 рассчитан на платы типоразмера microATX
Jan 14 2015, 17:53
Второй в серии корпусов для ПК Thermaltake Core X стала модель Core X2. От модели Core X1 она отличается, главным образом, тем, что рассчитана на системные платы типоразмера microATX, а не mini-ITX. Отсюда проистекают остальные различия, в частности в размерах.
Размеры Core X2 равны 465 x 320 x 541 мм. Производитель отмечает, что корпуса можно ставить один на другой. В левой боковой стенке корпуса есть окно, остальные поверхности обильно перфорированы. На передней и задней стенках корпуса производитель установил по одному 120-миллиметровому вентилятору, вращающемуся со скоростью 1000 об/мин. Всего же при желании 120-миллиметровых вентиляторов можно установить 15 (!) штук. Три посадочных места есть на передней стенке (в качестве альтернативы там ставится пара 140-миллиметровых или один 200-миллиметровый вентилятор). Шесть 120-миллиметровых вентиляторов или два 140-миллиметровых или 200-миллиметровых можно закрепить на верхней плоскости. Задняя стенка рассчитана на 120-миллиметровый или 140-миллиметровый вентилятор, дно — на два, а боковая стенка — на три 120-миллиметровых.
Что касается радиаторов СВО, для них то же полным-полно места, так что можно использовать модели длиной до 360 мм, а общее число посадочных мест — шесть. Не случайно корпус имеет фирменный сертификат Tt LCS Certified Шасси вмещает до трех накопителей типоразмера 5,25 дюйма. В съемной корзине можно установить до четырех накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма. Еще три накопителя типоразмера 2,5 дюйма можно установить на специальном лотке.
Посадочных мест для карт расширения — пять. Максимальная длина карты расширения равна 330 мм в случае, если корзина для накопителей установлена, и 480 мм — если она отсутствует. Максимально допустимая высота процессорного кулера — 230 мм, максимально допустимая длина блока питания — 220 мм (при условии отсутствия вентилятора на дне корпуса). Панель ввода-вывода, которая может быть размещена слева или справа, содежит два разъема USB 3.0 и разъемы для микрофона и наушников. О цене корпуса данных в источнике нет.
Источник: Thermaltake
Упрощённая версия Сейчас: 14th November 2026 - 00:39
