> Корпус Thermaltake Core X9 вмещает платы E-ATX
Jan 19 2015, 18:01
Одновременно с корпусами Core X1 Core X2 ассортимент Thermaltake пополнила модель Core X9 — самая большая из трех.
Корпус Thermaltake Core X9 рассчитан на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX, ATX и даже E-ATX. Размеры самого корпуса — 502 x 380 x 640 мм, масса — 17 кг. В боковой стенке корпуса есть окно.
В корпусе можно установить до трех накопителей типоразмера 5,25 дюйма. Корзина для накопителей вмещает шесть устройств типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма. На поддоне для системной платы дополнительно можно закрепить один накопитель типоразмера 3,5 дюйма и два накопителя типоразмера 2,5 дюйма. Число мест для монтажа карт расширения — восемь. Нескромные размеры корпуса позволяют использовать карты длиной до 400 мм даже при установленной корзине для накопителей, а уже если ее снять, то допустимая длина и вовсе увеличивается до 590 мм (!). Максимально допустимая высота процессорного охладителя равна 250 мм, длина блока питания — 220 мм.
Как и в случае других моделей серии Core X, проектируя X9, конструкторы не поскупились на посадочные места для вентиляторов и радиаторов. На передней стенке корпуса можно установить два 200-миллиметровых или два 140-миллиметровых или три 120-миллиметровых вентилятора. На верхней стенке предусмотрена установка двух 200-миллиметровых или шести 140-миллиметровых или восьми 120-миллиметровых вентиляторов. На задней стенке можно установить два 140-миллиметровых или 120-миллиметровых вентилятора. Днище готово принять три 120-миллиметровых вентилятора. На боковой стенке есть место для трех 140-миллиметровых или четырех 120-миллиметровых вентиляторов. Что касается СВО, корпус имеет сертификат Tt LCS Certified и рассчитан на установку радиаторов длиной до 480 мм.
<script type="text/javascript"> $("#player_158718").ixbtVideo("filmdepo", { filmdepoId : 158718, width : 1280, height : 720 }); Панель ввода-вывода украшена четырьмя разъемами портов USB 3.0, а также разъемами для наушников и микрофона. Цену X9 источник не приводит.
Источник: Thermaltake
Упрощённая версия Сейчас: 13th November 2026 - 17:31
