Feb 6 2015, 00:49
Появились первые изображения зеркальной камеры Canon EOS 750D и сведения о ней
Источник опубликовал изображение и некоторые технические данные зеркальной камеры Canon EOS 750D, выход которой ожидается в ближайшее время. ![]() Как утверждается, основой камеры служит датчик типа CMOS разрешением 24,2 Мп. Поступающие от него данные обрабатывает процессор Digic6. Диапазон светочувствительности указан равным ISO 100-12800 (расширяется до ISO 25600). Гибридная система фокусировки CMOS AF III имеет 19 крестообразных точек, причем центральный датчик обеспечивает повышенную точность с объективами с максимальной диафрагмой не меньше F/2,8. ![]() По предварительным данным, замер экспозиции возложен на 7560-пиксельный датчик RGB-IR, работающий в видимом и инфракрасном свете. Экспонометр работает по принципу TTL и оперирует 63 зонами. Скорость серийной съемки равна 5 к/с. Минимальная выдержка — 1/4000 с, максимальная — 30 с, выдержка синхронизации — 1/200 с. Камера позволит снимать видео Full HD с кадровой частотой 30 к/с. Она будет оснащена оптическим видоискателем, который охватывает примерно 95% кадра и характеризуется увеличением 0,82x. Будет и трехдюймовый жидкокристаллический дисплей разрешением 1,04 млн точек, как видно по нижней иллюстрации, — закрепленный подвижно. ![]() Кроме того, в оснащение войдет вспышка с ведущим числом 12, модуль беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi и NFC. Камера будет рассчитан на аккумулятор LP-E17. При габаритах 131,9 x 100,7 x 77,8 мм она будет весить 510 г (только камера) или 555 г (с аккумулятором и картой памяти). Источник: Digicame-info QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 10:14 |
