Mar 30 2015, 09:30
Системная плата ASRock 970M Pro3 поддерживает процессоры AMD с TDP до 140 Вт
С пометкой «Новинка» в каталоге ASRock появилась системная плата ASRock 970M Pro3. Плата типоразмера microATX с процессорным гнездом AMD AM3+ построена на наборе микросхем системной логики AMD 970 и SB950. ![]() Системная плата ASRock 970M Pro3 поддерживает процессоры AMD с TDP до 140 Вт. Подсистема питания построена по пятифазной схеме (4+1). В описании ASRock 970M Pro3 производитель выделяет наличие улучшенной защиты от бросков напряжения питания, ударов молнии и электростатических разрядов. ![]() Наличие четырех слотов для модулей памяти DIMM позволяет включить в конфигурацию системы до 64 ГБ оперативной памяти DDR3 в двухканальной конфигурации. Поддерживается память вплоть DDR3-2400+ (OC). ![]() Плата поддерживает многопроцессорные графические подсистемы AMD Quad CrossFireX и AMD CrossFireX. Список слотов расширения включает два слота PCI Express 2.0 x16, один из которых работает в режиме x4. Кроме того, есть слот PCI Express 2.0 x1 и слот PCI. Возможности подключения накопителей обеспечиваются наличием шести портов SATA 6 Гбит/с с. Оснащение платы также включает порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, четыре порта USB 3.0, десять портов USB 2.0 и восьмиканальный звуковой кодек Realtek ALC892. Кстати, производитель отмечает использование в звуковой подсистеме высококачественных конденсаторов ELNA со сверхмалым током утечки, что, как утверждается, позволяет существенно снизить уровень шума. Не обошлось без фирменных разработок, включая функцию X-Boost, которая позволяет включить автоматический разгон нажатием клавиши X при включении компьютера. Источник: ASRock QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 03:12 |
