> Представлена камера Olympus Stylus Tough TG-4 для любителей активного отдыха
Apr 14 2015, 12:40
Адресуя новинку любителям активного отдыха, компания Olympus представила компактную камеру Stylus Tough TG-4, изображения которой появились в начале месяца.
К основным достоинствам камеры производитель относит защиту от пыли и воды, включая способность снимать на глубинах до 15 м, устойчивость к холоду (камера сохраняет работоспособность при температуре до -10°C) и падениям с высоты до 2,1 м.
В камере используется датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой. Формат датчика — 1/2,3 дюйма (6,17 x 4,55 мм), разрешение — 16 Мп. Сдвигом сенсора выполняется стабилизация изображения. Обработка возложена на процессор TruePic VII. Диапазон светочувствительности равен ISO 100-6400, минимальная выдержка — 1/2000 с, максимальная — 4 с.
Изображение на светочувствительной поверхности датчика формирует объектив, который охватывает диапазон ЭФР 25-100 мм. Максимальная диафрагма объектива по мере увеличения фокусного расстояния изменяется в диапазоне F/2,0-F/4,9. В режиме макросъемки объектив может фокусироваться на расстоянии всего 1 см от объекта съемки.
Для камеры характерно наличие огромного числа сюжетных программ, включая несколько программ для подводной съемки. Камера способна вести серийную съемку со скоростью до 5 к/с и видеосъемку Full HD с кадровой частотой до 30 к/с. Есть режим интервальной съемки.
Оснащение камеры включает трехдюймовый дисплей, стереофонический микрофон, громкоговоритель, вспышку, интерфейсы Wi-Fi, HDMI и USB, приемник GPS, слот для карт SD, SDHC и SDXC, а также 55 МБ встроенной флэш-памяти.
Габариты камеры равны 112 х 66 х 31 мм, масса — 247 г. Без подзарядки аккумулятора LI-92B можно сделать 380 снимков.
Продажи Tough TG-4 должны начаться в мае по цене $380.
Источник: Olympus
Упрощённая версия Сейчас: 12th November 2026 - 09:13
