> На панели ввода-вывода корпуса для ПК X2 Isolatic есть два выключателя питания вентиляторов
Apr 27 2015, 00:03
Компания X2 Products представила компьютерный корпус X2 Isolatic, по словам производителя, предназначенный для тех, кто «любит возиться с компьютерами».
Габариты корпуса, изготовленного из стали холодного проката толщиной 0,5 мм, равны 472 x 211 x 526 см, масса — 4,7 кг. В корпусе есть место для системной платы типоразмера microATX или ATX, семи карт расширения, блока питания ATX, двух накопителей типоразмера 5,25 дюйма и трех накопителей типоразмера 3,5 дюйма.
Максимально допустимая длина карт расширения — 370 мм. На задней стенке есть место для вентилятора типоразмера 80, 90 или 120 мм, на передней — для одного вентилятора типоразмера 140 мм или двух вентиляторов типоразмера 120 мм. Еще два вентилятора типоразмера 120 мм можно закрепить на верхней стенке корпуса.
В боковой стенке корпуса есть окно. На панель ввод вывода в передней части верхней панели вынесены разъемы двух портов USB, разъемы для наушников и микрофона, а также независимые выключатели питания двух групп вентиляторов.
Цена новинки примерно равна $80.
Источник: X2 Products
Упрощённая версия Сейчас: 14th November 2026 - 04:04
