> Появились изображения процессорного охладителя Scythe Ninja 4
Apr 27 2015, 14:08
Тематические ресурсы опубликовали первые изображения процессорного охладителя Scythe Ninja 4, замеченного на японском рынке.
Модель, возглавившая линейку процессорных систем охлаждения Scythe, имеет радиатор с пластинами симметричной формы, разделенными прорезями на четыре лепестка.
Пластины пронизаны шестью медными никелированными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Трубки U-образной формы центральной частью проходят через теплоотводящее основание. Их концы сгруппированы по три штуки на каждый лепесток радиатора.
Благодаря симметричной форме радиатора, вентилятор типоразмера 120 мм можно установить на любой боковой стороне. В комплект входит вентилятор Scythe Hayabusa 120 PWM, скорость вращения которого регулируется в диапазоне 300-1500 об/мин. При этом максимальная производительность достигает 143 м³/ч, а уровень шума меняется в диапазоне 12,5-29,5 дБ.
Габариты радиатора — 130 x 130 x 155 мм, масса — 900 г.
В пассивной конфигурации Ninja 4 подходит для процессоров с TDP до 65 Вт. Добавление вентилятора или вентиляторов делает Ninja 4 подходящим даже для наболее мощных из современных потребительских процессоров. Список совместимых процессорных разъемов включает LGA2011 v3, LGA1366, LGA115x, AM3+ и FM2+.
Источники: Hermitage Akihabara, FanlessTech
