Apr 29 2015, 09:50
Zotac GeForce GTX 960 Extreme 3D Storm — самый быстрый вариант 3D-карты GeForce GTX 960, представленный на рынке
Не только компания Asus экспериментирует с вариантами 3D-карты Nvidia GeForce GTX 960. Интересную модель на этом же GPU подготовила к выпуску компания Zotac. ![]() Компоненты 3D-карты Zotac GeForce GTX 960 Extreme 3D Storm собраны на печатной плате, отличающейся от печатной платы референсного образца. Подсистема питания построена по восьмифазной схеме на контроллере ШИМ uP1983A. Шесть фаз выделено для питания GPU, две — для питания микросхем памяти. ![]() Дополнительное питание карта получает по двум разъемам — с шестью и восемью контактами. ![]() Конструкция системы охлаждения 3D-карты включает три вентилятора типоразмера 90 мм. Скорость их вращения зависит от температуры и до определенного порога равна нулю. ![]() Интересной особенностью является вспомогательная система охлаждения на тыльной стороны платы. Задачей двух небольших вентиляторов является охлаждение расположенных там компонентов, обеспечивающих стабильное питание при разгоне. ![]() Что касается разгона, он выполнен производителем в заводских условиях. Базовая частота GPU равна 1342 МГц, повышенная — 1405 МГц. Память работает на эффективной частоте 7200 МГц. Это делает новинку Zotac самым быстрым вариантом GeForce GTX 960, представленным на рынке. Напомним, референсные значения равны 1126, 1178 и 7010 МГц соответственно. По данным источника, пользователь может экспериментировать с дальнейшим повышением частот, поскольку потенциал для этого имеется. ![]() Оснащение изделия включает видеовыходы DVI, HDMI и DisplayPort (x3). Новая 3D-карта Zotac уже доступна в Китае по цене $250. Источник: Expreview QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 00:39 |
