Apr 29 2015, 13:48
Компьютерный корпус AeroCool Battlehawk предложен в двух вариантах цветового оформления
Каталог AeroCool Advanced Technologies пополнился двумя моделями корпусов для ПК Battlehawk, различающимися цветовым оформлением. ![]() Модель Battlehawk White окрашена в белый цвет с черными вставками, Battlehawk Black — полностью в черный. В остальном корпуса идентичны. ![]() Размеры AeroCool Battlehawk — 218 x 491 x 455 мм. В корпусе помещается системная плата типоразмера ATX, microATX и mini-ITX, до семи карт расширения, оптический привод, дисковод, до трех накопителей типоразмера 3,5 дюйма и до двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. ![]() Максимально допустимая длина карт расширения — 390 мм, высота процессорного охладителя — 150 мм. ![]() На передней и задней стенках корпусе установлено по одному 120-миллиметровому вентилятору, причем передний оснащен подсветкой. На передней стенке предусмотрена возможность установки еще одного 120-миллиметрового вентилятора, а на верхней — двух или радиатора типоразмера 240 мм. ![]() В оснащении корпуса, помимо привычных разъемов USB, два из которых соответствуют спецификации USB 2.0 и только один — USB 3.0, можно отметить слот SD и два трехпозиционных переключателя скорости вращения вентиляторов (высокие обороты, низкие, выключено), к которым можно подключить до четырех вентиляторов. В боковой стенке есть окно из акрилового пластика. Источники: AeroCool, AeroCool QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 04:52 |
