Jun 11 2015, 09:10
Компания Rosewill представила пять новых серий блоков питания, включая БП с сертификатом 80 Plus Titanium
Вместе с игровой периферией на выставочном стенде Rosewill была представлена когорта новых серий блоков питания: Aim, Quark, Tokamak, Hercules и Capstone. ![]() Новым флагманом среди всех блоков питания Rosewill стал Tokamak. Если его мощность в 1,5 кВт уже сложно назвать рекордной, то сертификация по стандарту 80 Plus Titanium пока еще встречается очень редко. Эффективность достаточно высокая, чтобы охлаждающий вентилятор не вращался при малых нагрузках. По единственной линии 12 В блок питания Tokamak может обеспечить до 125 А; кабельная система полностью отсоединяемая, поддерживает подключение более четырех видеокарт и предлагает два коннектора EPS. ![]() ![]() Серия Aim представлена блоком меньшей мощности, 1,2 кВт, но его изюминкой стал порт USB, с помощью которого можно следить за работой блока питания, используя комплектное ПО. Линейка Rosewill Aim сертифицирована по стандарту 80 Plus Platinum, схемотехника БП включает одну линию 12 В, а кабельная система полностью модульная и допускает подключение до четырех видеокарт. Блоки Rosewill Quark отличаются от Aim главным образом отсутствием порта USB, который был заменен массивом диагностических светодиодов. Источник допускает, что Quark и Aim используют одинаковую платформу. ![]() В блоке Rosewill Hercules используется более старая платформа, которая, тем не менее обеспечивает мощность в 1,6 кВт и эффективность, оцененную сертификатом 80 Plus Gold. Кабельная система съемная и поддерживает работу с более чем четырьмя видеокартами, вентилятор не задействуется при малой нагрузке. ![]() Линейка блоков Rosewill Capstone состоит из моделей мощностью 750, 850, 1000 и 1200 Вт, соответствующих стандарту 80 Plus Gold. Часть кабелей съемная, за исключением кабелей для системной платы и восьмиконтактных шлейфов для питания видеокарт. Используется одна линия напряжения 12 В. QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 21:08 |
