> Корпус Lian Li DK-03 в форме стола, рассчитанный на два компьютера, стоит $1490
Jun 21 2015, 11:18
Наряду с моделью Lian Li DK-Q2 в ассортименте китайского производителя, специализирующегося на компьютерных корпусах из алюминия, появилась модель Lian Li DK-03, также выполненная в виде стола. В отличие от DK-Q2, этот корпус-стол рассчитан на сборку сразу двух компьютеров.
Габариты DK-03 равны 1300 x 700 x 785–815 мм (высота ножек регулируется). Сам корпус, включая ножки, изготовлен из алюминия. Материалом столешницы служит тонированное стекло.
Внутри корпус разделен на два отсека с отдельными поддонами. В одном помещается системная плата размером до E-ATX, в другом — mini-ITX. В большем отсеке есть место для четырех карт расширения (подключаются через переходник). Их максимальная длина — 280 мм, а если не ставить напротив карт накопители — 440 мм. В меньшем отсеке установка карт расширения не предусмотрена.
Для накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма в большем отсеке отведено пять посадочных мест, в меньшем — два. Если использовать кронштейны, каждое место позволяет закрепить до трех накопителей типоразмера 3,5 или до четырех накопителей 2,5 дюйма. Кроме того, в каждом отсеке есть по кронштейну для тонкого оптического привода. В качестве альтернативы в нем можно установить накопитель типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма.
Максимально допустимая высота процессорных охладителей составляет 90 мм.
Для охлаждения на левой и правой стенках корпуса установлено по четыре 120-миллиметровых вентилятора. Как и в случае DK-Q2, возможна установка СВО с радиатором размерами до 120 х 480 х 60 мм.
Панель ввода-вывода, относящаяся к большему отсеку, получила четыре разъема USB 3.0, панель ввода-вывода второй системы — два. Разъемы для наушников и микрофона продублированы.
Производитель просит за четвероногую красоту $1490.
Источник: Lian Li
Упрощённая версия Сейчас: 12th November 2026 - 17:19
