Aug 29 2015, 23:43
Видеокарту Colorful iGame GeForce GTX 950 удалось разогнать до частот 1600 МГц для ядра и 8000 МГц для памяти
Представленная недавно видеокарта GeForce GTX 950 работает на частотах 1024/1188 МГц для ядра и 6600 МГц для памяти. Обладая при этом 768 ядрами CUDA, новинка отстаёт от модели GTX 960 примерно на 15%-20%. ![]() Отставание, как всегда, можно исправить разгоном. Этим и занялись специалисты Chiphell, заодно исследовав ускоритель производства Colorful. Для начала взглянём на саму карту. ![]() ![]() Модель iGame GeForce GTX 950 не может похвастаться многофазной подсистемой питания или внушительным охладителем. Печатная плата выглядит достаточно просто, а кулер новинки располагает всего одной тепловой трубкой, хотя его венчает пара вентиляторов. В целом, ничего не указывает на какие-то продвинутые способности к разгону. ![]() Однако, источнику удалось поднять частоты GPU с родных 1026/1190 МГц (в режиме OC адаптер работает на частотах 1140/1329 МГц) до 1506 МГц без поднятия напряжения и до 1598 МГц при повышении напряжения на ядре до 1,2 В. Память в обоих случаях работала на частоте 8000 МГц. При этом производительность 3D-карты сравнялась с GeForce GTX 960. Температура GPU в таких условиях не превышала 70°С. QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 13th November 2026 - 21:08 |
