> Asustor AS1002T и AS1004T — первые NAS Asustor, в которых используются процессоры ARM
Sep 24 2015, 10:48
Тайваньская компания Asustor, специализирующаяся на выпуске хранилищ данных с сетевым подключением, представила новую серию этих изделий потребительского сегмента. Открывшие ее модели Asustor AS1002T и AS1004T стали первыми NAS Asustor, в которых используются процессоры на архитектуре ARM. Говоря более точно, в AS1002T и AS1004T используются двухъядерные процессоры Marvell Armada-385, работающие на частоте 1,0 ГГц.
Конфигурация AS1002T и AS1004T включает 512 МБ оперативной памяти, один порт Gigabit Ethernet и два порта USB 3.0. В режиме чтения хранилища развивают скорость до 110 МБ/с, в режиме записи — до 95 МБ/с.
Младшая модель рассчитана на два накопителя типоразмера 3,5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, старшая — на четыре. Исходя из этого, максимальный объем хранилища составляет 16 и 32 ТБ соответственно. В случае AS1002T возможно включение накопителей в конфигурации RAID 0/1, Single и JBOD, в случае AS1004T добавляются варианты RAID 5/6/10. Работают хранилища под управлением операционной системы ADM 2.5
Габариты модели AS1002T равны 165 x 102 x 218 мм, масса — 0,99 кг. Старшая модель размерами 165 x 164 x 218 мм весит 1,5 кг.
Источник: Asustor
Упрощённая версия Сейчас: 14th November 2026 - 04:37
