Oct 2 2015, 09:27
Компьютерные корпуса серии Sharkoon VG5 оснащены легкосъемной передней панелью
Наряду с компьютерными корпусами Sharkoon T3-S, T3-V и T3-W, ассортимент Sharkoon пополнили корпуса VG5-V и VG5-W. Как и в случае с корпусами серии T3, модель с буквой W в обозначении отличается наличием окна в боковой стенке. ![]() Компьютерные корпуса серии Sharkoon VG5 рассчитаны на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX. В их внешнем оформлении обращает на себя внимание рельефное обрамление передней панели и наличие двух 120-миллиметровых фронтальных вентиляторов (с синей подсветкой в VG5-V, синей, зеленой или красной — в VG5-W). Третий 120-миллиметровый вентилятор можно закрепить на задней стенке, а в модели VG5-V есть места для крепления еще двух таких же вентиляторов на боковой стенке. ![]() Удобная особенность VG5 — передняя панель легко снимается, поскольку при этом не нужно отсоединять провода. Это упрощает установку накопителей типоразмера 5,25 дюйма. Для таких накопителей есть два отсека. В комплект входит скоба и крышка с прорезью типоразмера 3,5 дюйма, что позволяет занять один отсек под дисковод или устройство для работы с картами памяти. Кроме того, можно установить до трех накопителей типоразмера 3,5 дюйма и до четырех накопителей типоразмера 2,5 дюйма. ![]() В корпусе есть шесть слотов для карт расширения. Как и у T3, максимальная длина карт расширения равна 385 мм, высота процессорного охладителя — 160 мм, длина блока питания — 250 мм. Габариты корпуса — 445 х 200 х 430 мм, масса — 4,5 кг. Модель Sharkoon VG5-V стоит 33 евро, VG5-W — немного больше. Источник: Sharkoon QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 07:08 |
