> Компьютерные корпуса Sharkoon T3-S, T3-V и T3-W рассчитаны на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX
Oct 2 2015, 09:28
С пометкой «новинка» в ассортименте Sharkoon появились компьютерные корпуса T3-S (Standard), T3-V (Value) и T3-W (Window). Они рассчитаны на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX, и в целом очень похожи между собой.
Отличием модели T3-W является окно в боковой стенке и два 120-миллиметровых вентилятора на передней стенке. Вентиляторы могут быть с синей, зеленой или красной подсветкой. На передней стенке T3-V — один вентилятор с синей подсветкой. Модель T3-S тоже имеет один 120-миллиметровый вентилятор на передней стенке, но без подсветки.
В корпусе размерами 445 х 200 х 430 мм помещается до шести карт расширения, до трех накопителей типоразмера 5,25 дюйма (одно из мест без дополнительных приспособлений можно использовать под накопитель типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма. Для накопителей типоразмера 3,5 дюйма есть еще три посадочных места, для накопителей типоразмера 2,5 дюйма — четыре.
Максимально допустимая длина карт расширения равна 385 мм, высота процессорного охладителя — 160 мм, длина блока питания — 250 мм.
На задней стенке есть точки крепления для 120-миллиметрового вентилятора. В моделях T3-S и T3-V еще два таких же вентилятора можно закрепить на боковой стенке.
Панель ввода-вывода разделена на две части. На одной расположены разъемы для наушников и микрофона, на второй — разъемы двух портов USB 3.0 (USB 2.0 в случае T3-S).
Цена модели T3-S равна 28 евро, две другие модели стоят немного больше.
Источник: Sharkoon
Упрощённая версия Сейчас: 17th November 2026 - 17:01
