> В компьютерном корпусе Thermaltake Suppressor F1, рассчитанном на плату типоразмера mini-ITX, установлен 200-миллиметровый вентилятор
Oct 27 2015, 22:29
Каталог компании Thermaltake пополнился компьютерным корпусом Suppressor F1, рассчитанным на системную плату типоразмера mini-ITX. Габариты корпуса — 276 x 260 x 319 мм, масса — 3,2 кг.
Помимо системной платы, в корпусе может поместиться графическая карта длиной до 285 мм, два накопителя типоразмера 3,5 дюйма и два накопителя типоразмера 2,5 дюйма, процессорный охладитель высотой до 140 мм и блок питания длиной до 200 мм.
Производитель установил на передней стенке вентилятор типоразмера 200 мм, вращающийся со скоростью 800 об/мин. Возможна замена его вентилятором типоразмера 140 или 120 мм, а также установка на задней стенке двух вентиляторов типоразмера 80 мм. На передней стенке также возможна установка 120-миллиметрового или 140-миллиметрового радиатора СВО
На панели ввода-вывода находится пара разъемов портов USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона.
Интересной особенностью корпуса является взаимозаменяемость панелей. Она позволяет, в частности, расположить панель с окном сбоку или сверху.
Источник: Thermaltake
