Nov 3 2015, 17:58
Корпус Corsair Carbide 88R типоразмера MicroATX поддерживает видеокарты длиной более 380 мм
Современные игровые ПК не обязательно имеют большие габариты: этот факт учла компания Corsair при создании корпуса Carbide 88R. Он поддерживает системные платы типоразмера MicroATX, но при этом не предъявляет особых ограничений по размерам других комплектующих, включая видеокарту. ![]() В корпусе Corsair Carbide 88R есть отсек для оптического привода, два отсека для SSD и два посадочных места для HDD типоразмера 3,5 дюйма. Все накопители устанавливаются в удобные салазки. Для вентиляторов диаметра 120 мм есть два крепления на передней панели, два на верхней и одно на тыльной стороне корпуса (укомплектовано вентилятором). Место для радиаторов СВО есть за передней панелью (радиатор размером 240 мм) и на задней (120 мм). ![]() Блок питания ATX устанавливается в основании корпуса, поддерживаются карты расширения длиной до 383 мм и процессорные охладители высотой до 150 мм, возможна скрытая укладка кабелей. Уровень запыленности собранной системы можно оценить по прозрачному окну на левой стороне корпуса. При габаритах 448 x 198 x 378 мм масса корпуса Corsair Carbide 88R равна 4,8 кг, шасси стальное. На передней панели есть аудиоразъемы и два порта USB 3.0 и USB 2.0. ![]() Корпус Corsair Carbide 88R оценен в $50. QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 12:15 |
