> Корпуса Sharkoon BW9000-V и BW9000-W рассчитаны на платы типоразмера ATX
Nov 16 2015, 00:33
Ассортимент Sharkoon пополнился компьютерными корпусами серии BW9000. Модель BW9000-V имеет сплошную боковую стенку, BW9000-W — стенку с окном. В остальном они идентичны.
Корпуса рассчитаны на системные платы типоразмера Mini-ITX, microATX и ATX. Помимо этого, они вмещают до семи карт расширения длиной до 29,3 см, а если снять корзину для накопителей, то допустимая длина карт увеличивается до 43 см. Максимальная высота процессорного охладителя равна 16,5 см, длина блока питания — 26 см.
Для накопителей типоразмера 5,25 дюйма в BW9000 есть два посадочных места, одно из которых штатными средствами преобразуется в отсек для дисковода. Кроме того, в корпусе можно разместить до пяти накопителей типоразмера 3,5 дюйма или 2,5 дюйма и еще два накопителя типоразмера 2,5 дюйма.
На передней стенке установлено два 140-миллиметровых вентилятора, на задней — один 120-миллиметровый. Сверху можно закрепить еще три 120-миллиметровых или два 140-миллиметровых. При использовании СВО передние и верхние точки крепления подходят для установки радиаторов.
На панели ввода-вывода можно обнаружить разъемы двух портов USB 3.0, двух портов USB 2.0, а также разъемы для наушников и микрофона. Габариты корпусов — 48 х 21 х 49 см, масса — 8 кг.
Источник: Sharkoon
Упрощённая версия Сейчас: 13th November 2026 - 19:16
