> Камера для подводной съемки SeaLife Micro 2.0 выдерживает погружения на глубину до 60 м
Dec 13 2015, 20:07
Ассортимент компании SeaLife пополнила камера для подводной съемки Micro 2.0. В камере используется датчик типа CMOS производства Sony. Оптический формат датчика — 1/2,3 дюйма, разрешение — 16 Мп.
Изображение по светочувствительной поверхности датчика строит объектив с углом поля зрения 130° и диафрагмой F/2,8. Резкими на снимках получаются все объекты, находящиеся дальше 30 см от камеры. В виде опции предложена макронасадка с увеличением 10x. Выдержка выбирается автоматически в диапазоне от 1/2000 до 1/25 с (под водой — до 1/45 с). Помимо обычной съемки, возможна интервальная съемка, съемка серии из пяти кадров за одну секунду или непрерывная серийная съемка со скоростью один кадр в секунду. При съемке видео доступно разрешение 1080p с кадровой частотой 60 к/с или 1296p с кадровой частотой 30 к/с. Видео сжимается по стандарту H.264. Отснятый материал можно сохранять во встроенной флэш-памяти и передавать на смартфон по беспроводному интерфейсу Wi-Fi. Дальность связи при наличии прямой видимости достигает 69 м. Оснащение камеры также включает дисплей размером 2,4 дюйма. Предусмотрено присоединение к камере источника света Sea Dragon и других аксессуаров.
Устройство размерами 10,7 х 5,3 х 7,4 мм весит 266 г. Встроенный аккумулятор емкостью 2400 мА∙ч обеспечивает работу камеры в режиме съемки видео в течение трех часов. Что касается фотографий, на одной зарядке их можно сделать не меньше 1000 штук. По оценке производителя, после 1000 циклов заряд-разряд аккумулятор сохранит 70% исходной емкости. Возможна замена аккумулятора в сервисном центре.
Стоит SeaLife Micro 2.0 с 32 ГБ флэш-памяти $500, с 64 ГБ — $550.
Источник: SeaLife
