Jan 6 2016, 21:35
Вспышка Nikon Speedlight SB-5000 поддерживает управление по радио
Компания Nikon представила флагманскую вспышку линейки Speedlight, получившую обозначение SB-5000. Это первая вспышка Nikon Speedlight с радиоуправлением, что позволяет управлять ею на расстояниях до 30 м даже вне прямой видимости. Для более широкой совместимости наряду с радиоканалом доступен и оптический канал управления. При управлении по радио конфигурация системы освещения может включать ведущую вспышку и шесть групп ведомых вспышек, при управлении с использованием оптического канала — ведущую и три группы ведомых. Вспышка SB-5000 может использоваться как ведущая или ведомая. ![]() Другой особенностью SB-5000 является наличие встроенной системы охлаждения, позволяющей сделать подряд до 120 снимков с интервалами между ними 5 с или до 84 снимков с интервалом 3 с. ![]() Кроме того, производитель отмечает улучшенное управление, включая кнопку «i» для доступа к часто используемым настройкам. Положение головки вспышки можно регулировать по углу наклона (от -7° до 90°) и поворота (±180°). Головка зуммируется, так что угол освещения соответствует фокусным расстояниям объектива 24-200 мм. Ведущее число при положении головки 35 мм равно 34,5, при положении 200 мм — 55 (значения приведены для формата FX, ISO 100). Встроенный рассеиватель увеличивает угол до соответствующего фокусному расстоянию объектива 14 мм. Пользователю доступны режимы i-TTL, вспышка с автоматической диафрагмой, автоматическая вспышка без TTL, ручной режим вспышки с приоритетом расстояния, ручной режим и режим многократной вспышки. Питается вспышка от четырех элементов AA. При использовании никелево-металлогидридных аккумуляторов время перезарядки составляет 1,8 с, при использовании щелочных элементов — 2,6 с. Возможно питание от внешнего источника, для чего есть соответствующие принадлежности. Длительность вспышки на полной мощности равна 1/980 с, при мощности 1/256 — 1/30820 с. Габариты вспышки равны 73 x 137 x 103,5 мм, масса (без элементов питания) — 420 г. Продажи SB-5000 начнутся в марте по рекомендованной производителем розничной цене $600. В комплект поставки входит подставка, рассеиватель, фильтры и чехлы. Источник: Nikon QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 02:54 |
