> Компьютерный корпус NZXT Manta с выпуклыми панелями рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Jan 26 2016, 22:11
Компания NZXT сообщила о выпуске компьютерного корпуса Manta. Корпус для системных плат типоразмера mini-ITX получил каталожный индекс CA-MANTW-M1. Он целиком окрашен в черный цвет, имеет оригинальные выгнутые панели и боковое окно.
В корпусе размерами 245 х 426 x 450 мм и массой 7,2 кг есть для посадочных места для карт расширения длиной до 363 мм. Максимальная высота процессорного охладителя — 160 мм, длина блока питания — 363 мм.
Корпус рассчитан на два накопителя типоразмера 3,5 дюйма и два накопителя типоразмера 2,5 дюйма.
На передней стенке закреплена пара 120-миллиметровых вентиляторов, на задней — один. Вместо передних вентиляторов можно поставить 140-миллиметровые. Точки крепления еще для двух 140-миллиметровых или 120-миллиметровых вентиляторов есть на верхней стенке. Передняя и верхняя стенки также подходят для крепления радиаторов СВО длиной до 280 мм, задняя — длиной до 120 мм.
На правый край верхней панели в передней части корпуса вынесены разъемы двух портов USB 3.0 и гнезда для микрофона и наушников.
Цену новинки источник не называет.
Источник: NZXT
