> Карта расширения SilverStone ECU05 позволяет добавить в конфигурацию ПК порты USB 3.0 и USB 3.1, включая один порт с разъемом USB-C
Apr 7 2016, 18:44
С пометкой «новинка» в онлайновом каталоге SilverStone появилась карта расширения ECU05, оснащенная интерфейсом PCIe 2.0 x2. Она позволяет добавить в конфигурацию ПК порты USB 3.0 и USB 3.1, включая один порт с разъемом Type-C.
Наряду с разъемом Type-C, на монтажной планке есть два разъема Type-A портов USB 3.0. Сигналы еще двух портов USB 3.0 разведены на внутренний 19-штырьковый разъем, то есть в общей сложности оснащение платы включает пять портов USB. Один из портов (его разъем на монтажной планке имеет черную вставку) соответствии спецификации быстрой зарядки мобильных устройств BC (Battery Charging) 1.2. Кроме того, плата поддерживает UASP 1.0 (USB Attached SCSI Protocol), а при использовании операционных систем с поддержкой XHCI (eXtensible Host Controller Interface) 1.1 для ее обнаружения и работы не нужно устанавливать каких-либо драйверы.
Отметим, что плата является низкопрофильной. При установке в малогабаритных системах может пригодиться соответствующая монтажная планка, включенная в комплект поставки.
Источник: SilverStone
Упрощённая версия Сейчас: 15th November 2026 - 00:06
