Apr 13 2016, 08:58
«Перевернутый» компьютерный корпус Riotoro CR1080 рассчитан на платы типоразмера ATX
В каталоге компании Riotoro появился компьютерный корпус CR1080, характерной чертой которого является перевернутая компоновка, так что слоты для карт расширения оказываются в верхней части задней стенки, а доступ к картам открывается не слева, как в большинстве корпусов, а справа. ![]() По словам производителя, CR1080 — один из самых маленьких корпусов, рассчитанных на платы типоразмера ATX. Габариты корпуса составляют 245 х 359 х 394 мм, а максимально допустимая длина карт расширения равна 300 мм. Процессорный охладитель может быть не выше 120 мм. ![]() Поддон системной платы делит корпус на два отсека: в одном располагается плата с процессором и памятью, и карты расширения, а во втором — блок питания и накопители. ![]() Кстати, что касается накопителей, в Riotoro CR1080 есть место для устройства типоразмера 5,25 дюйма, двух накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма и одно место, где помещается только накопитель типоразмера 2,5 дюйма. На передней стенке находится 120-миллиметровый вентилятор с синей подсветкой. Там же есть место для второго такого же. Еще два 120-миллиметровых вентилятора можно установить на дне, а один 80-миллиметровый — на задней стенке. В боковой стенке корпуса есть окно. Панель ввода-вывода содержит разъемы двух портов USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона. Корпус CR1080 стоит примерно $80. Источники: Riotoro, Amazon QUOTE |
| Упрощённая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 06:54 |
