> Antec и Razer представили компактный игровой корпус Cube из стали и алюминия
Sep 6 2016, 12:35
Компании Antec и Razer представили корпус Cube, соответствующий тенденциям построения компактных игровых систем. Он поддерживает только системные платы типоразмера Mini-ITX, но длина графических карт в этом корпусе может достигать 350 мм, а высота процессорного кулера — 190 мм.
Конечно, имеются и компромиссные решения: для установки крупногабаритных видеокарт может потребоваться демонтаж вентиляторов на передней панели. Их может быть две штуки (при типоразмере 120 мм) или одна (140 или 180 мм), они защищены съемным пылевым фильтром. Вытяжной вентилятор один, на задней панели, типоразмера 120 мм, возможна установка радиатора СВО (140 мм или 240 на передней панели).
Блок питания расположен в специальном отсеке в основании, под ним также имеется пылевой фильтр, рядом есть свободное место для укладки кабелей. Системная плата крепится у левой боковины, таким образом крепежные отверстия для трех плат расширения расположены вверху задней панели. Корпус Antec Cube поддерживает только один накопитель типоразмера 3,5 дюйма, зато есть четыре посадочных места для SSD.
Корпус Antec Cube поддерживает видеокарты дляной до 350 мм (с оговорками)
Наружные и внутренние элементы шасси изготовлены из алюминия и стали толщиной 3 и 0,8 мм соответственно. На боковинах и верхней панели размещены затемненные акриловые окна, сами панели можно снять без отвертки. Основание подсвечивается светодиодными элементами фирменного зеленого цвета Razer, также подсвечен вытяжной вентилятор, кнопка питания и два порта USB 3.0. Производство корпуса Antec Cube начнется в октябре, а цена станет известна ближе к концу года.
