> Начались продажи корпусов Aerocool Project 7-Chassis 1
Oct 20 2016, 19:01
Компания Aerocool объявила о начале продаж показанного в июне корпуса Project 7-Chassis 1 (P7-C1). В Европе новинка стоит примерно 100 евро, в Северной Америке — 100 долларов.
За эту сумму покупатель получает корпус категории mid-tower, украшенный светодиодной подсветкой. Подсветка — настраиваемая: пользователь может выбирать между восемью цветами и тремя режимами. В зависимости от разновидности корпуса, боковая стенка имеет окно или полностью изготовлена из закаленного стекла.
В корпусе размерами 447 х 210 х 550 мм помещается системная плата типоразмера ATX и карты расширения длиной до 375 мм (до 400 мм, если на передней стенке нет вентиляторов). Кстати, в качестве альтернативы трем 120-миллиметровым или двум 140-миллиметровым вентиляторам на передней стенке возможна установка радиатора СВО типоразмера 240, 280 и даже 360 мм. Верхняя плоскость корпуса готова принять радиатор типоразмера 240 мм или два вентилятора типоразмера 120 мм. Штатно один 120-миллиметровый вентилятор установлен на задней стенке. На передней стенке и перед блоком питания установлены воздушные фильтры. Максимальная высота процессорного охладителя — 165 мм. Корпус оснащен контроллером ШИМ для управления пятью вентиляторами. Отсек для накопителей рассчитан на два устройства типоразмера 3,5 дюйма и четырех устройства типоразмера 2,5 дюйма.
На панель ввода-вывода, наряду с разъемами двух портов USB 2.0 и двух портов USB 3.0, выведены слоты для карт SD и microSD.
Источник: Aerocool
Упрощённая версия Сейчас: 12th November 2026 - 09:51
