> Корпус BitFenix Shogun получил поддержку системы Asus Aura
Dec 13 2016, 23:21
Представлен корпус BitFenix Shogun, ставший флагманом в линейке этого производителя. Как и подобает по статусу, он способен разместить внутри крупные системные платы (вплоть до E-ATX) и множество накопителей.
Корпус BitFenix Shogun стал флагманом этого производителя
Верхняя и нижняя панели изготовлены из алюминия увеличенной толщины, они прикрывают соответствующие вентиляционные решетки. Боковые панели изготовлены из закаленного стекла, причем левое окно частично затемнено, а правое, перед поддоном для системной платы, затемнено полностью. Шасси корпуса состаит из стали SECC, отдельные элементы изготовлены из пластика.
Поддерживаются процессорные кулеры высотой до 175 мм и видеокарты длиной до 410 мм, причем для длинных и тяжелых карт предусмотрены специальные крепления на корзине для накопителей. Они позволяют надежно зафиксировать несколько видеокарт без нежелательного изгиба печатной платы. Блок питания располагается внизу, его длина может достигать 250 мм.
Корзина для накопителей имеет шесть отсеков типоразмера 3,5 дюйма, также есть одиннадцать посадочных мест типоразмера 2,5 дюйма. Из них два места для SSD расположены на съемной планке сразу за смотровым окном. Накопители в ней подсвечиваются любым цветом и эффектами по желанию пользователя, возможна интеграция с системой освещения материнских плат Asus Aura.
Корпус BitFenix Shogun позволяет суммарно разместить до пяти вентиляторов типоразмера 140 мм или до семи типоразмера 120 мм, на передней, верхней или задней панелях. Часть вентиляторов можно заменить на радиаторы СВО типоразмером от 120 мм до 360 мм. Предусмотрены съемные моющиеся пылевые фильтры. При габаритах 250 x 565 x 525 мм масса изделия равна 14,15 кг.
Упрощённая версия Сейчас: 15th November 2026 - 08:10
