> Компьютерный корпус Aerocool LS-5200 поддерживает установку двух радиаторов СВО формата 280 мм
Dec 18 2016, 00:05
Компания Aerocool пополнила ассортимент корпусов типоразмера Midi-Tower моделью LS-5200. В название устройства производитель вынес начальные буквы словосочетания «Liquid Solution». Таким образом, очевидно, хотелось подчеркнуть совместимость новинки с системами водяного охлаждения. Внутри предусмотрены места для двух радиаторов СВО: 280-360 мм за фронтальной панелью и 240-280 мм под верхней стенкой.
Но по умолчанию LS-5200 оснащается только одним вентилятором – диаметром 120 мм, крепящимся на задней стенке. Приверженцы воздушного охлаждения смогут установить еще пять вентиляторов диаметром 120 мм или четыре «пропеллера» диаметром 140 мм.
Внутреннее пространство корпуса разделено на два отсека. В нижнем устанавливается блок питания и накопители типоразмера 3,5 дюйма, в верхнем – материнская плата, платы расширения и SSD или HDD типоразмера 2,5 дюйма.
Aerocool LS-5200 совместим с материнскими платами типоразмеров ATX, microATX и Mini-ITX, процессорными охладителями высотой до 170 мм и видеокартами длиной до 371 мм (со снятыми фронтальными вентиляторами). На задней стенке имеется семь горизонтальных отверстий для панелей ввода-вывода плат расширения.
Стандартный набор разъемов, размещенный на скосе передней стенки, производитель дополнил двумя регуляторами скорости вращения вентиляторов.
Корпус изготавливается из стали SECC толщиной 0,6 мм. Габариты Aerocool LS-5200 – 376,5 х 220 х 460 мм, масса – 5,5 кг.
Источник: Aerocool
Упрощённая версия Сейчас: 15th November 2026 - 08:06
