> Корпус для внешнего накопителя Sharkoon Rapid-Case оснащен интерфейсом USB 3.1 и разъемом USB-C
Dec 25 2016, 19:33
Ассортимент компании Sharkoon пополнил корпус для внешнего накопителя серии Rapid-Case. Он рассчитан на HDD или SSD типоразмера 2,5 дюйма толщиной до 9,5 мм с интерфейсом SATA. Для подключения к хосту используется интерфейс USB 3.1 с пропускной способностью 10 Гбит/с. Сигналы интерфейса выведены на разъем USB-C, нечувствительный к ориентации. Метровый кабель с разъемами USB-C на обоих концах включен в комплект. На интерфейсной плате установлен контроллер Asmedia ASM1351. Поддержка UASP позволяет при подключении к совместимым контроллерам существенно увеличить скорость передачи данных (по данным производителя, в режиме чтения выигрыш достигает 70%, в режиме записи — 40%).
Корпус изготовлен из алюминия и предложен в двух вариантах: черном и серебристом.
Габариты изделия — 132 x 80 x 14 мм, масса — 83 г. Оценен корпус Sharkoon Rapid-Case 2.5" USB 3.1 Type C в 25 евро.
Источник: Sharkoon
