> Компактная камера в защищенном исполнении Ricoh G900 стоит 800 долларов
Feb 24 2019, 13:05
Одновременно с моделью WG-6 компания Ricoh представила еще одну компактную камеру в защищенном исполнении. По словам производителя, камеру Ricoh G900 можно использовать в самых сложных условиях — на стройке, на производстве или при ликвидации последствий катастроф.
Корпус устройства обеспечивает защиту от пыли, воды (возможно двухчасовое нахождение на глубине до 20 м), ударов и падений с высоты до 2,1 м. Кроме того, камера сохраняет работоспособность при температуре до -10 °C и не боится воздействия химических реагентов, включая этанол, гипохлорит натрия и диоксид хлора.
В камере установлен датчик изображения типа CMOS формата 1/2,3 дюйма с обратной засветкой. Его разрешение равно 20 Мп. В паре с датчиком работает объектив с ЭФР — 26-140 мм и максимальной диафрагмой f/3,5-F/5,5.
Камера оснащена трехдюймовым жидкокристаллическим дисплеем разрешением 1,04 млн точек, вспышкой, эффективной на расстоянии до 5,5 м, приемником GPS, портами USB 3.0 и HDMI. Можно отметить функции добавления к снимкам заранее созданного текстового или звукового комментария, сравнения двух снимков на экране, сканирования штрих-кодов, в также наличие электронного уровня и парольной защиты.
Камера имеет 6,5 МБ встроенной флэш-памяти и слот для карты памяти формата SD, SDHC или SDXC. Габариты камеры равны 118 x 66 x 33 мм, масса составляет 247 г. Без подзарядки аккумулятора можно сделать 340 снимков.
Производитель оценил Ricoh G900 в 800 долларов.
QUOTE(NewsUser, 24 Feb 13:05:02)
