> Корпус AeroCool Klaw украшен характерными «отметинами» на передней панели
Mar 8 2019, 11:23
Три вертикальные полосы светодиодной подсветки, напоминающие следы когтей, нашли отражение в названии компьютерного корпуса Klaw, который пополнил каталог компании AeroCool.
В корпусе размерами 228 x 461 мм x 445,5 мм помещается системная плата типоразмера ATX, mATX или mini-ITX, до семи карт расширения, до четырех накопителей типоразмера 2,5 дюйма и до двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма (конечно, вместо них тоже можно установить накопители типоразмера 2,5 дюйма). Максимально допустимая длина карт расширения равна 370 мм, высота процессорных систем охлаждения — 164 мм.
На передней панели можно установить три вентилятора типоразмера 120 мм или два вентилятора типоразмера 140 мм. На верхней панели помещаются два вентилятора любого из указанных типоразмеров (штатно там установлены 120-миллиметровые вентиляторы с полноцветной подсветкой). Наконец, на задней стенке есть точки крепления для одного 120-миллиметрового вентилятора, который тоже установлен производителем.
Светодиодные полосы на передней панели подключаются к комплектному контроллеру, а он подключается к системной плате через трехконтактный разъем aRGB или девятиконтактный разъем USB 2.0. В режиме aRGB можно использовать для управления подсветкой программное обеспечение системой платы. Панель ввода-вывода включает два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, звуковые разъемы и кнопку для ручного управления подсветкой.
Цену корпуса производитель не указывает.
QUOTE(NewsUser, 08 Mar 11:23:31)
Упрощённая версия Сейчас: 13th November 2026 - 23:41
