Oct 7 2020, 19:11
Подсветкой ARGB украшена не только передняя, но и верхняя панель корпуса Cougar Gemini T Pro
Компания Cougar представила компьютерный корпус Gemini T Pro, рассчитанный на системные платы типоразмера mini-ITX, microATX и ATX. В дизайне корпуса обращает на себя внимание симметрия относительно продольной оси и наличие светодиодной подсветки ARGB не только на передней, но и на верхней панели. ![]() ![]() Помимо двух накопителей типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма в нижнем отсеке, до трех накопителей типоразмера 2,5 дюйма можно закрепить на лотке для системной платы. На передней стенке предусмотрена установка двух вентиляторов типоразмера 140 мм или трех вентиляторов типоразмера 120 мм. Такие же точки крепления есть сверху. Для 120-миллиметровых вентилятора можно поставить сбоку и один — сзади. При использовании СЖО радиатор размерами 360 x 120 мм, 280 x 140 мм или меньше размещается вдоль передней панели, радиатор размерами 360 x 120 мм или меньше — сверху, размерами 240 x 120 мм или меньше — сбоку. ![]() QUOTE(NewsUser, 07 Oct 20:11:28) |
| Упрощённая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 12:55 |
