> Передняя панель корпуса Phanteks Eclipse P360A изготовлена из мелкоячеистой сетки
Oct 8 2020, 17:40
Компания Phanteks представила новый корпус серии Eclipse — P360A. Как и в случае других моделей с буквой «A» в обозначении, передняя панель корпуса Phanteks Eclipse P360A изготовлена из мелкоячеистой сетки. Диаметр отверстий равен 1 мм, за счет чего достигается баланс между хорошим воздушным потоком и фильтрацией пыли. За сеткой установлено два 120-миллиметровых вентилятора с подсветкой D-RGB. Скорость их вращения регулируется с помощью ШИМ. Подсветкой также украшена боковая стенка.
В корпусе размерами 200 x 465 x 455 мм помещается плата типоразмера mini-ITX, microATX, ATX или даже E-ATX (шириной до 280 мм) и карты расширения длиной до 400 мм. Максимальная длина блока питания составляет 250 мм, а процессорная система охлаждения может быть высотой до 160 мм. Шасси рассчитано на два накопителя типоразмера 3,5 или 2,5 дюйма и на три накопителя типоразмера 2,5 дюйма.
Боковая стенка изготовлена из стекла. Видеокарты можно устанавливать горизонтально или вертикально. Во втором случае пригодится включенное в комплект крепление.
Вентиляторы на передней стенке можно поменять на 140-миллиметровые. Еще два 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентилятора можно закрепить сверху, один 120-миллиметровый — сзади. При использовании СЖО на передней стенке помещается радиатор длиной до 280 мм, сверху — до 240 мм, сзади — 120 мм.
Корпус предложен в черном и белом вариантах по цене 70 долларов.
QUOTE(NewsUser, 08 Oct 18:40:35)
