> Представлен объектив Samyang AF 24mm F1.8 FE
Apr 9 2021, 18:17
Как и ожидалось, компания Samyang представила объектив AF 75mm F1.8 FE, подробные сведения о котором появились накануне.
Одной из особенностей этого полнокадрового объектива с креплением Sony E и функцией автоматической фокусировки является оптимизация для астрофотосъёмки. В это понятие включено высокое разрешение, минимизация сферических искажений и комы. Кроме того, это наличие режима Custom Mode со светодиодным индикатором. В режиме Custom Mode автоматически выполняется фокусировка на бесконечность.
В объективе предусмотрено сохранение собственной настройки положения фокуса с помощью специальной кнопки. Эту кнопку можно будет запрограммировать и на выполнение другой функции.
Конечно, объектив годится не только для астрофотосъёмки. По словам производителя, фокусное расстояние 24 мм и небольшая минимальная дистанция фокусировки делают Samyang AF 24mm F1.8 FE подходящим для пейзажной, интерьерной и другой съемки.
Технические характеристики объектива Samyang AF 24mm F1.8 FE:
  • Фокусное расстояние — 24 мм;
  • Угол поля зрения — 83,7° (60,9° при установке на камеры формата APS-C);
  • Диафрагма — f/1,8-f/22;
  • Оптическая схема — 11 элементов в 9 группах, включая 2 асферических элемента, 3 элемента HR и 2 элемента ED;
  • Количество лепестков диафрагмы — 9;
  • Минимальное расстояние фокусировки — 0,19 м;
  • Максимальное увеличение — 0,21x;
  • Посадочный диаметр фильтра — 58 мм;
  • Диаметр — 65 мм;
  • Длина — 71,5 мм;
  • Масса — 230 г.
Цену производитель не приводит.
QUOTE(NewsUser, 09 Apr 19:17:14)
Упрощённая версия Сейчас: 28th November 2026 - 02:49
