> Производитель называет Samyang AF 50mm F1.4 FE Series II самым легким и маленьким объективом в своей категории
Nov 8 2021, 12:53
Компания Samyang представила полнокадровый объектив AF 50mm F1.4 FE Series II с креплением Sony E. Выпуск новинки приурочен к 50-летию компании.
По словам производителя, Samyang AF 50mm F1.4 FE Series II — самый легкий и маленький среди объективов с фокусным расстоянием 50 мм и максимальной диафрагмой f/1,4, оснащенных креплением Sony E.
К достоинствам объектива отнесена металлическая конструкция, защищенная от атмосферных воздействий, и текстурированное кольцо фокусировки, которое можно использовать в качестве бесступенчатого кольца диафрагмы, для чего достаточно перевести в другое положение переключатель Custom на боковой стороне объектива. Рядом с переключателем находится кнопка Focus Hold, которую можно использовать для фиксации фокуса на объекте, или для активации пользовательской настройки, например, функции автофокусировка по глазам и т.п. Кстати, фокусировка выполняется линейным шаговым двигателем.
Технические данные объектива Samyang AF 50mm F1.4 FE Series II:
  • фокусное расстояние — 50 мм;
  • угол поля зрения — 45,7°;
  • диафрагма — f/1,4-f/16;
  • оптическая схема — 11 элементов в 8 группах, включая 2 элемента ASP, 3 элемента HR и элемент ED;
  • минимальное расстояние фокусировки — 0,4 м;
  • максимальное увеличение — 0,16x;
  • число лепестков диафрагмы — 9;
  • установочный диаметр фильтра — 62 мм;
  • диаметр — 80,1 мм;
  • длина — 88,9 мм;
  • масса — 420 г.
Объектив стоит 749 долларов. В комплект входит лепестковая бленда. Продажи уже начались.
QUOTE(NewsUser, 08 Nov 12:53:27)
Упрощённая версия Сейчас: 12th November 2026 - 02:29
