Nov 17 2021, 17:30
Материалом корпуса In Win Explorer, имеющего непривычную форму, служит усиленный пластик ABS
Ориентируясь на энтузиастов самостоятельной сборки игровых ПК, компания In Win представила корпуса Airforce и Explorer. Первый из них рассчитан на платы типоразмера ATX, второй — на платы типоразмера mini-ITX. О нём и будет идти речь ниже. ![]() В комплект поставки включены две передние панели. Одна из них изготовлена из пластика ABS, а вторая — из стали. Их можно менять, не используя инструменты. Без инструментов также снимаются боковые панели и воздушные фильтры. ![]() ![]() ![]() ![]() На верхней стенке возможна установка до двух вентиляторов типоразмера 120 мм и 140 мм, а на задней — одного. Штатно установлено три 120-миллиметровых вентилятора InWin AL120. В качестве альтернативы можно сверху установить радиатор длиной 240 мм. Что касается ограничений, высота системы охлаждения не может быть более 160 мм, карты расширения могут быть длиной до 330 мм, блок питания — длиной до 160 мм. На панели ввода-вывода есть разъём USB 3.1 Gen2 Type-C, два разъёма USB 3.0 и разъёмы для наушников и микрофона. QUOTE(NewsUser, 17 Nov 17:30:58) |
| Упрощённая версия | Сейчас: 24th October 2026 - 17:41 |
