> Thermaltake расширяет палитру корпусов AH T200
Nov 29 2021, 13:42
Компания Thermaltake представила два новых варианта корпуса AH T200, напоминающего вертолет. Теперь он доступен не только в черном, белом и розовом цветах, но также бирюзовом и зеленом, которые называются AH T200 Turquoise Edition и Racing Green Edition.
Обзор дизайнерского корпуса Thermaltake AH T600 из толстой стали и стекла Как и предыдущие, эти варианты рассчитаны на системные платы типоразмера mini-ITX или microATX, а их характерной особенностью остается внешний вид конструкции, включающей две боковые панели из закаленного стекла толщиной 4 мм, три окна из закаленного стекла толщиной 3 мм в передней верхней части и фактурные вентиляционные каналы по бокам.
В корпусе есть пять слотов расширения и точки крепления для двух накопителей типоразмера 3,5 дюйма или трех накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Что касается охлаждения, впереди и сверху можно установить в общей сложности до четырех 120-миллиметровых или 140-миллиметровых вентиляторов. В конфигурации с СЖО передняя панель способна вместить радиатор длиной до 280 мм. Если говорить об ограничениях, карты расширения должны быть не длиннее 320 мм, процессорная система охлаждения — не выше равна 150 мм, блок питания — не длиннее 180 мм.
На панели ввода-вывода можно обнаружить один разъем USB 3.1 Gen 2 Type-C, два разъема портов USB 3.0, разъемы для наушников и микрофона, кнопки питания и сброса. При габаритах 444,2 x 282 x 551,5 мм корпус весит 10,8 кг.
QUOTE(NewsUser, 29 Nov 13:42:32)
